[参考译文] TM4C1290NCPDT:TM4C129X SDK 测试语音压缩。
Guru**** 2568565 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/624604/tm4c1290ncpdt-tm4c129x-sdk-testing-voice-compression
器件型号:TM4C1290NCPDT
你(们)好,先生
我有一个项目使用 TM4C129X SDK 语音已完成。
当前测试语音压缩时出现问题。
根据 spma076.pdf 编译 LIB 和 AP。
使用 opus_enc_dec API。
加入简单程序、找出提取的数据错误。
请帮助询问如何正确测试。
请参阅测试程序的附件。
    你好、Joey、
    您是否按原样使用示例程序、或者是否进行了任何修改?
    您能否共享执行编码和解码命令的终端窗口的屏幕截图? 如图15所示。
