[参考译文] TM4C1294NCPDT:GPIO 直接驱动24伏数字开关
Guru**** 2927270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC555, TPS22969, TM4C1294NCPDT, TIDA-00195
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622418/tm4c1294ncpdt-gpio-direct-driving-digital-switches-24-volts
器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TLC555TPS22969TIDA-00195
想知道是否有人认为通过 驱动继电器所需的 GPIO 输出驱动24伏数字 PNP 开关很危险? 类似延迟驱动 器电路的 TINA 仿真似乎表明肖特基二极管应合理地阻止21V 电位 进入 GPIO 引脚。   通过 R3产生的电流非常低、但 阴极 SD1的电势令人震惊、 不会损坏 CMOS TLC555。 R1/2内置于500mA PNP 数字中、其中 E 至 B 不得超过5V。
构建 了一个具有 1秒延迟   的类似电路5V 继电器驱动器、用于软启动具有13200uF 电容器的2.5KW 环形变压器、以降低输入/输出直流浪涌电流。
数字 PNP 供应商提供 Spice 文本文件、但我不确定 在哪里可以将 这些参数添加到 用户定义的块 中、或者在 TI 版本 Tina 中是否可以添加这些参数。 想知道  我是否可以导入 TM4C1294x GPIO 端口 Spice 宏或 TI 库。
    PTC 供应商 Spice 宏热模型的起始电阻为50欧姆、假设是最终产品仿真模型、而不是。 它不仅没有在 Tina 中产生预期结果、而且还存在供应商不知道的问题。 它们固定了宏、这就是我后来发现 PTC 的电阻值不可调的方式。 数字 PNP 也是如此、在 SPICE 模型中缺少内部 R1/R2电阻器。 如果这还不够糟糕、则供应商 NPN Spice 模型不正确是 PNP 器件。
    2个 PCB 电路的稳定性问题或采购部件变得困难、例如、18周交货时间24V 继电器。 单个数字 NPN (500mA)开关(GPIO 端口)控制取代了2个 PNP 开关、需要通过 PTC 和555延迟计时器控制浪涌电流的瞬态分析。 第二个电路使用具有 Fairchild FL3100T 的3A 低侧 FET 驱动器的高压 NFET。 奇怪的是、所列静态电流为0.5-0.8mA、具有小数点、如果实际需要5至8微安、则通过电子邮件支持。 电流标度不一致指定输入电流为174uA、无小数点。 Tenma DMM 期望运算符在左边的十进制数早于位数时将微安转换为毫微安。 难以相信 FL3100T 在空闲模式下需要1/2安培、最大需要800mA。
    在当前值的左侧指定小数点并以相同的比例命名度量是否不正确? 似乎这个电流限制应该被标记为(A)或者0.5安培、否则为500mA、而0.50mA 实际上为500uA。 我的6k 计数 Tenma DMM 自动范围类似显示(uA)范围内的值、将小数点放在(mA)数字左侧以指示(uA)。
