[参考译文] LAUNCHXL2-RM57L:嵌入式编码器问题
Guru**** 2580585 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633916/launchxl2-rm57l-embedded-coder-problem
器件型号:LAUNCHXL2-RM57L
HY、
我正在尝试将"arm_cortex_r_gettingstarted" symulink 模型剥离至-LAUNCHXL2-RM57L 板
本教程的内容:
www.mathworks.com/.../armcortexr_product-arm_cortex_r_gettingstarted-getting-started-with-embedded-coder-support-package-for-arm-cortex-r-processors
但结果是以下错误日志:
C:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_link.cmd 未定义文件中的第一个引用的符号--- -------- mpu_xTimerCreate mw_timer.obj xQueueCreateCountingSemaphoreStatic OS_MPU_wrapers.obj xQueueCreateMutexStatic OS_MPU_wrapers.obj xTimerPendtex FunctionCall OS_MPU_getwrapers.obj 错误#10234-D:未解析的符号仍存在错误#10010:errors #errors #errors:errors out_build_linking_defined.r.gout";"r_cortingunders.unders.gout_unders.gout.ob ***[./arm_cortex_r_gettingstarted.out]错误1 C:\prj\Matlab\arm_cortex_r_gettingstarted_erT_rtw>回显 make 命令返回错误2在'prj\Matlab\arm_cortex_r_gettingstarted_r_rtine_r_rtw>回显命令期间返回错误2 C:\prj\prj\Matlab\arm_corte_make_r_r_probe_r_probe_r_probe_probe_r_probe_r_probe_r_probe_r_probe_r_probe_r_probe_
我如何解决与其他示例同样常见的问题。
Antonio
这是完整日志:
 构建 4 2 1清除
09:46 PM 已过:0.122秒
###模型的开始构建过程:arm_cortex_r_gettingstarted.
###生成代码和工件到"特定于"文件夹结构
 代码生成 2 2.
已用时间:57秒
###在构建文件夹中生成代码:C:\prj\Matlab\arm_cortex_r_gettingstarted_ERT_RTW
方框图"arm_cortex_r_gettingstarted"中的所有块都是虚拟块或已通过块缩减优化删除、或者它们是非活动变量、因此没有任何可仿真的。 请注意、对于代码生成、块缩减优化删除了终止在接收块中但不参与代码生成的所有图分支。 例如、到工作区的块及其可能的源在 mat 文件日志记录关闭时被删除
组件:Simulink |类别:方框图警告
未为'arm_cortex_r_gettingstarted'指定代码生成目标。
 建议的操作
 指定目标
打开
将"生成代码前检查模型"设置为"关闭"
打开
###在 arm_cortex_r_gettingstarted.rtw 上调用目标语言编译器
###使用系统目标文件:C:\Program Files\MATLAB \R2017b\RTW\c\ERT\ERT.tlc
###正在加载 TLC 函数库
###初始直通模型以缓存用户定义的代码
###缓存模型源代码
###正在写入头文件 arm_cortex_r_gettingstarted_types.h
###正在写入头文件 arm_cortex_r_gettingstarted.h
###正在写入头文件 rtwtypes.h
###正在写入源文件 arm_cortex_r_gettingstarted.c
###正在写入头文件 arm_cortex_r_gettingstarted_private.h
###正在写入头文件 rtmodel.h
###正在写入源文件 ERT_main.c
### TLC 代码生成完成。
.###评估模型中指定的 PostCodeGenCommand
###使用工具链:TI ARM 代码生成工具| gmake
###'C:\prj\Matlab\arm_cortex_r_gettingstarted_rtw\arm_cortex_r_gettingstarted.mk 是最新的
###构建'arm_cortex_r_gettingstarted':"C:\PROGRA~1\MATLAB 2017b\bin\win64\gmake" -f arm_cortex_r_gettingstarted.mk ALL
C:\prj\Matlab\arm_cortex_r_gettingstarted_ERT_RTW>CD。
C:\prj\Matlab\arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw>如果"="("C:\PROGRA~1\MATLAB  ~2017b\bin\win64\gmake"-f arm_cortex_r_gettingstarted.mk)否则 ("C:\win64\gmake.mk )启动 arm_cortex_cortingstarted.mk)
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl --compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"--preproc_with_compile --preproc_ependence="arm_cortex_r_gettingstarted.pP"--obj_directory="/"-g -mv7R5 --code_state="arm_cortex_r_r_getstarted.ppp"----obj_display=32 -float=vid=vat_off-vid=32 -ex-vid=vid_off-vidat_display-vid=-vidat_off-vidat=32 -vidat_display- Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/exc/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA 1/MATLAB R2017b/rtc/c/c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include -cortex /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include:/prj/Matlab/include -started -outex:_cortex -ex_ex_cortex:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -outex -started -outex:-outex:-outex:-outex:-cortex:-tex:-tex:-tex:-started -tex:-cortex_cortex:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_ependence="hl_evc.pp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -float_support=vabi_support=hl_evid-display-vidi_off-3bi-display-di_warning=-vatning-v225-vidi_off-vidi_ex-vidag-vidi_off-vidi_-vidag-v16- Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/icc:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_epc.c -output_ic=/prj/Matlab/include -inc.ic:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_sup相关性="hl_errater.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -float_support=vabi_errat.pp --obj_directory=""-ecurity-g -me_display-vabi_off-dag-vature-bi-display-v2p=vid_off-ex-vature-bi-display-vid_off-vidag-v Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGra~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGra~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGra~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/icl /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include -errata:/prj/Matlab/include -inc /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -output_ic:-inc.c /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_errata.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_ependence="hl_ESM.pp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -float_support=vabi_support=hl_es.pp --obj_directory=""-display-ecurity--m7r-m_di_off-ecurity=vid_display-vabi_off-dag-v225-vid_display-out-vidag-vid_- Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include -output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include:-inc:/ic.c:-output_ic.c:/inc.c /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_esm.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_dependency="hl_nmpu.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support=vabi_excl-/-vidag=16 -vabi_warning=-vatnatnatnature-idi=-vaturing=-vidi_off-vature-dag=-vati_idi=-v225-vidi=- Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_nmpu.c -inc:/prj/Matlab/include -output_ic:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc:/ipu:-inc:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl --compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"--preproc_with_compile --preproc_sup相关性="hl_notification.ppp"--obj_directory="/"-g -mv7R5 --code_state=32 --float_support=vabi_notification-mp"--obj_directory=""-/-ecurity-g-m="-m="-mage-m_di_off-ecurity=vabi-display-out-vid_exclud-v225-p=-vid_id-vature- Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA 1/MATLAB /R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include -notification /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc.ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include:-output_ic.c:-inc /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_notification.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_dependency="hl_pinmux.ppp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support=vabi_exclus--v225-vidag_ex-/oveidag=-vaturbi-display=-vat_off-vidag=-vati_warning=-vatning=-vatning=-vatning=-vat Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_pinmux.c -inc/ic:-output_ic:/prj/Matlab/include -inc/ic -output_inc.c:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_dma="hl_sys_dma.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support=vabi_exclus=-v225-vidag-vid_off-vidag=-v16-exclus-vid_warning=-vaturing=-vaturing=-vaturing=-vid_off-v2p=-vaturing_ Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include -output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_dma.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_dependence="hl_sys_pcr.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support=vabi_support=-vati_off-exclus=-v225-vidag_exclus-/-vidag=-vaturing_off-vature-dag=-vati=-vati_display-vati_warning=-v16- Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include -output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc.ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include:-text -output_ic /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_pcr.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_dependency="hl_sys_mphone.pp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support=-vabi_exclus=-v225-vid_exclus=-vid_idag-v16-vidi_off-vidag=-vature-display-vat_warning=-vatning=-vatning=-vatur Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include -output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc.c /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_phantom.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_Dependency="hl_sys_pMM.ppp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -preproc_dependency="hl_sys_pMM.pp"---obj_directory=""-display-v2=-vidag_off-vidag=-vidag=-vature-off-vather=-vid_off-vather=-v225-vid_ Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_pmm.c -inc:/prj/Matlab/include -output_ic:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc.c:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:-inc:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_dependence="hl_sys_startup.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support=vabi_support=-vati_warning=-v225-vidi_off-vidag=-vidi_off-vidag=-vature-vati=-vati_display-vati_support=-vati_off-vati=- Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/IC=/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_startup.c -startup:/prj/Matlab/include -inc:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc:/icc:-startup:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_dependency="hl_sys_vim.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -preproc_dependency="hl_sys_vim.ppp"--obj_directory=""--obj_directory=""-display_off-vature-dag=-v2=vid=-vid_off-vidag-vature-ov=-vid_off-superval-in Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_vim.c -ic=/prj/Matlab/include -output_ic:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -vi_ic:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_sup相关性="hl_system.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -float_support=vabi_support=hl_system.pp --obj_directory=""-"-ecurity-"--mage---m_di_off-ecurity----ecurity----ecurity=vabi_id_-/-ecurity=vid_ab Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include -output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_system.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_dependence="os_croutine.pp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support="on-vabi_display=-vati_off-exclud--/-/-vidi_di_zh-display=-out-vidi_display-vidag=-vidag-v225-vidi_display-vidag=-vidi_off-out Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c/ic=/prj/Matlab/include -out_text:/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -output_ic.c.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_croutine.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_Dependency="os_event_groups.pp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support="vabi_groups.pp"--obj_directory=""-vidag="/-vabi_off-display=-vidag=-v225-vabi_warning=-vatning=-vatning=-vatning=-vature-ov Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_event_groups.c -out_ic:-output_ic:/prj/Matlab/include -text -out_ic:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl --compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"--preproc_with_compile --preproc_sup相关性="os_heap.pP"--obj_directory="/"-g -mv7R5 --code_state=32 --float_support=vabi_support=vidi_excl-/-obj_display=-display_off-v225-vidag-/-exclud-/-/-vabi_exclus-/-/-vid_off-vid-/-/-/ovabi_warning=- Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/PROGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c/IC=/ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_heap.c -out_heap:/prj/Matlab/include -out_ic:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -output_ic:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_sup相关性="os_list.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -float_support=vabi_support=vat_list.pp --obj_directory=""-"-vidi_off-display-dag-display-/vabi_warning=-vatning_di_off-vature-dag-v225-vidi_off-p=vidi_ Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ic=/prj/Matlab/include -output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -inc.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_list.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_Dependency="os_mpu_wrapers.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -preproc_sup相关性="os_mpu_wrap_support=16 -vabi_idag=-vidag_off-vidag=-vidi_display-vature-f=16 -vidi_off-vat_warning=-vatning=-vatning=16 - Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c//ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_mpu_wrappers.c -out_ic:/prj/Matlab/include -output_ic:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -output_ic:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_sup相关性="os_port.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -float_support=vabi_support=vidi_port.pp"-obj_directory=""-"-vabi_display-display-out-v225-vidag_display-out-vidag-vidi_display-out-vidag-vidi_-vidag-vature-b-v Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include -output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -port:-inc.ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include:-output_ic /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_port.c
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_sup相关性="os_queue.pP"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -float_support=vabi_support=vidi_queue-display-/vidi_exclus-/-dmi-display-dag-/-vidi_off-vidag-v225-vidag-display-/oveidi_off-display-display-out-vidi_display-/ Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/PROGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include -output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -output_ic.c.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_queue.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_sup相关性="os_tasks.pp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 -float_support=vabi_support=vida-display-exclus-v225-vid_off-exclud-/-/-vidag-/-vidi_warning=vida-vidi_off-vidag-vature-ov16-/ovi_idag-vidag Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ic=/prj/Matlab/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include -output_ic=/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -text:-output_ic /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_tasks.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"-preproc_with_compile -preproc_sup相关性="os_timer.pp"-obj_directory="/"-g -mv7R5 -code_state=32 --float_support=vabi_timer_pp"-obj_directory=""-/-ecurity-g-m-mv7rand-ecurity=vid_off-ecurity=vid_off-vid-v225-vid_ex-vid_-/-vid_display-out-v Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB~R2017b/RTW/c/ERT -ic:/PROGRA 1/MATLAB R2017b/RTW/c/IC=/prj/Matlab/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include -output_ic=/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -text:-output_ic.c.c /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include /prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_timer.c:
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -s -ml -mv7R5 -code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -me --diag_wrap=off --display_error_number --diag_warning=225 --enum_type=packed C:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_core.asm
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -s -ml -mv7R5 -code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -me --diag_wrap=off --display_error_number --diag_warning=225 --enum_type=packed C:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_intvecs.asm
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -s -ml -mv7R5 -code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -me --diag_wrap=off --display_error_number --diag_warning=225 --enum_type=packed C:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_mpu.asm
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -s -ml -mv7R5 -code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -me --diag_wrap=off --display_error_number --diag_warning=225 --enum_type=packed C:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_pmu.asm
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl -s -ml -mv7R5 -code_state=32 --float_support=VFPv3D16 --abi=eabi -me --diag_wrap=off --display_error_number --diag_warning=225 --enum_type=packed C:/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/os_portasm.asm
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/bin/armcl --compile_only -i"C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.ls/include"--preproc_with_compile --preproc_ependence="ERT_main.pP"--obj_directory="/"-g -mv7R5 --code_state=32 --float_support=vabi_support=vati_exclus-/-obj_directory=""--/-ecurity-g-m="-m_di_off-ecurity=--mag-/vabi_display-out-vaturation=vid_id=-vature-vat Task_type=packed -DMMODEL=arm_cortex_r_getstarted -DNUMSTL=1 -DNCSTATES=0 -DHAVESTDIO -DTERMFCN=1 -DONESTECCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTRATE_CODE=0 -DINTE_DE=0 -DONEST_TREND0 -DMTR_COMMENTR_COMMENTR_0 -DMTRENTREM_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0=0 -DMTR_COMMENTREM_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR=0 -TR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_COMMENTR_0~~~/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw~/prj/Matlab -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ext_mode/common -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/RTW/c/ERT -ic:/proGRA~1/MATLAB /R2017b/rtw/c/ic=/prj/Matlab/include /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/supportpackages/tirm57lx/include -output_ic=/prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/include -output_ic.c.inc /ProgramData/MATLAB/SupportPackages/R2017b/toolbox/target/shared/freertos/include:
"###正在创建独立可执行文件"./arm_cortex_r_getstarted.out"..."
C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.LTS/bin/armcl --run_linker --rom_model --search_path=C:/ti/ccsv6/tools/compiler/ARM_15~1.LTS/lib -mv7R5 -me -m"arm_cortex_r_gettingstarted.map"--warn_sections --reread_libs--diag_wrap=off ---rom_display_ram_size=-error-link_vm-map=-0x100000_link_module_display_vm-xml_size=-error-link_size=-#-display_link_module_s=-link_size=-xml-#-link_size=-#-link_vm-link_size=-#-link_vm-link_size=- output_file=。/arm_cortex_r_gettingstarted.out arm_cortex_r_gettingstarted.obj ti_RM57Lx_init.obj mw_freertos_init.obj mw_timer.obj obj obj obj obj obj hl_hl_hl_hl.hl_hl_hl_hl.micro_mos_cr_event_event_rts.oms.com/sys_rts.com/micro_event_rts.com/micro_rts.ors.ors.obj obj obj obj obj obj obj obj obl_hl_hl_hl_hl_hl_hl_hl_hl_hl_hl_hl_hl_hms_m_event_event_rts.cr_s.com/ts.com/tors.ors.com/ts_ma_ors.com/ts.com/tors.ors.com/tors.com/ts.com/ts.com/ts.com/tps_event_rts.com/ts.com//prj/Matlab/arm_cortex_r_gettingstarted_ert_rtw/source/HL_sys_link.cmd /ti/ccsv6/tools/compiler/arm_15.12.3.LTS/lib/rtsv7R4_T_le_v3D16_eabi.lib
 未定义                          的首次引用
 符号
 MPU_xTimer 创建                   MW_timer.obj
 xTimerPendFunctionCall             OS_MPU_wrapers.obj
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:链接期间遇到错误;
  "./arm_cortex_r_gettingstarted.out"未构建
>>编译失败
gmake:***[./arm_cortex_r_gettingstarted.out]错误1.
C:\prj\Matlab\arm_cortex_r_gettingstarted_ERT_RTW>回显 make 命令返回错误2
make 命令返回错误2
C:\prj\Matlab\arm_cortex_r_gettingstarted_ERT_RTW>an_error_occurred 期间_the_call_to_make
"AN_ERROR_occurred_During_the_call_TO_make"不会被识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
###正在创建 HTML 报告文件 arm_cortex_r_gettingstarted_codegen_rpt.html
###模型的构建过程:"arm_cortex_r_gettingstarted"由于错误而中止。
构建"arm_cortex_r_gettingstarted"时遇到错误:
###无法生成所有二进制输出。
组件:Simulink |类别:方框图错误
    您可能需要尝试 联系 MathWorks 技术支持。  我无法判断这是代码生成错误还是工具配置问题。
    -Brian
    您好、Antonio、
    遗憾的是、我必须同意 McKay 先生的帖子、并建议您与 MATLAB 支持团队就此进行检查、因为我们不直接支持与 MATLAB 相关的问题。
