[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:由于验证失败、加载程序错误
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615404/ccs-ek-tm4c1294xl-load-program-error-because-of-verification-failed
器件型号:EK-TM4C1294XL
工具/软件:Code Composer Studio
将程序加载到 EVM 时、在 TI EVM 上会发生错误。
http://www.tij.co.jp/tool/jp/ek-tm4c1294xl
我们更改链接器命令文件。
额外的更改是将常量数据表分配为大约40kByte。
定义如下:
存储器
       Info1 (RX):origin = 0x000E0000,length = 0x00010000
构建是成功的、没有警告。
此外、发生调试模式错误。
错误消息如下所示:
弹出错误消息:
加载程序错误
文件:D:\xxxx\xxxx\xxx\***.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
-Console 文本
Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:错误:发生调试端口错误。
Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x000E7F80处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
Cortex_M4_0:GEL:文件:D:\xxxx\xxxx\xxx\***.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
我们会检查什么是问题。
是否有人有检查清单或同一案例?
KYT
    [引用 USER="kyt"] Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x000E7F80处的值不匹配请验证目标存储器和存储器映射。
    报告错误的地址是闪存中的有效地址。
    CCS 的完整版本号是多少?
     CCS 7.0.0中出现了错误 CCBT-2023、导致了某些程序的数据验证错误-请参阅 CCS/TM4C123GH6PM:某些 TiwaWare 示例在 CSS v6上工作、但在 CSS v7上不工作
     CCS 7.1.0中报告的错误 CCBT-2023已修复-请参阅 Code Composer StudioTmv7.1.0的发行说明
    我们检查了写入代码和读取代码(转储)的差异。
    在分区地址上,这显然是不同的。
    绝对地址:真正的物理地址
    -relatve 地址:以前地址和绝对地址之间的差异
    CCS 版本:7.1.0
    在该差异中、只有引线4字节数据。
    如果您有类似的问题、请告诉我。
    等离子
    地址
    读出 编写代码 匹配/不匹配 相对
    地址
    0xE0280 0f、7B、61、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 -μ A
    0xE0500 5F、0F、7B、60、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 280
    0xE0700 7B、5E、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE0900 0f、7B、5D、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE0B00 5B、0F、7B、5C、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE0D00 7B、5A、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE0F00 0f、7B、59、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE1100 57、0F、7B、58、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE1300 7B、56、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE1500 0f、7B、55,0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE1700 53、0F、7B、54、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE1900 7B、52、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE1B00 0f、7B、51,0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE1D00 4F、0F、3B、50、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE1F00 3B、4E、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE2100 0f、3B、4D、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE2280 4B、0F、3B、4C、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE2480 3B、4A、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE2680 0f、3B、49,0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE2800 47、0F、3B、48、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE2A00 3B、46、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE2C00 0f、3B、45、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE2D80 43、0F、3B、44、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE2F80 3B、42、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE3100 0f、3B、410F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE3300 3F、0F、3B、40、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE3480 3B、3E、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE3680 0f、3B、3D、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE3800 3B、0F、7B、3C、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE3980 7B、3A、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE3B80 0f、7B、39、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE3D00 37、0F、7B、38、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE3E80 7B、36、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4080 0f、7B、35,0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 200
    0xE4200 33、0F、7B、34、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4300 1D、CA、B1、0C、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE4380 7B、32、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 80
    0xE4500 0f、7B、31、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4680 2F、0F、7B、30、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4800 7B、2E、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4980 0f、7B、2D、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4B00 2B、0F、7B、2C、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4C80 7B、2A、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4E00 0f、7B、29、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE4F80 27、0F、7B、28、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5100 7B、26、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5280 0f、7B、25、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5400 23、0F、7B、24、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5580 7B、22、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5680 0f、7B、21、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE4800 1F、0F、7B、20、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5980 3B、1E、0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5A80 0f、3B、1D、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE5C00 1b、0F、3B、1C、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5D80 3B、1A、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE5E80 0f、3B、19、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6000 17、0F、3B、18、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE6100 3B、16、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6280 0f、3B、15、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE6380 13、0F、3B、14、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6500 3B、12、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE6600 0f、3B、110F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6700 0f、0F、3B、10、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6880 3B、0E、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE6980 0f、3B、0D、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6A80 0b、0F、3B、0C、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6C00 7B、0A、0F、3B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 180
    0xE6D00 0f、7B、09、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6E00 07,0F、7B、08、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE6F00 7B、06,0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE7000 0f、7B、05,0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE7100 03,0F、7B、04、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE7200 7B、02,0F、7B、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    0xE7300 0f、7B、0F、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF、FF 错误 100
    KYT
    [引用 user="kyt]CCS 版本:7.1.0
    在该差异中、只有引线4字节数据。
    请告诉我、如果您的问题症状中存在类似的问题、您可能会在 CCS/EK-TM4C123GXL 中遇到相同的问题:使用命名存储器段时出现数据验证错误+运行自定义链接器命令文件时出现调试端口错误。 引用的线程中的问题也发生在 CCS v7.1.0中。  提出了缺陷 CCBT-2098、在 CCS 7.2.0中报告修复了该缺陷。
    您能否尝试使用 CCS v.7.2.0并查看它是否能解决问题?
    太多了。
    您的信息对我们很有帮助。
    KYT
