[参考译文] HET IDE 链接似乎已断开
Guru**** 2609285 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619134/het-ide-link-seems-broken
尝试从 http://www.ti.com/tool/het_ide 下载 HET IDE 工具时 、即使我已登录、也会出现403错误。
是链路断开、还是我做了一些错误?
    您好、Charles、
    刚刚尝试过。 它工作正常。
    由于某种原因、您发布的链接中有额外的字符、这就是它无法正常工作的原因。
    QJ、Chuck、
    感谢您的回复。 我单击"Register/Download"按钮、但页面的"Software"部分似乎有一个下载链接。 我的差。
