[参考译文] TM4C1294NCPDT:以太网:无变压器连接/电容耦合
Guru**** 2609895 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613675/tm4c1294ncpdt-ethernet-transformerless-connection-capacitive-coupling
器件型号:TM4C1294NCPDT
我在将 TM4C129以太网接口连接到交换机(KSZ8999I)时遇到问题。 芯片之间的距离仅为4英寸。 因此、有些器件正在工作、而另一些器件不工作。 原理图和一些测量结果已附加、原理图中定义了信号名称。
这些器件在不同的电源电压下工作、并采用电容耦合。
TM4C129似乎与 B 类以太网驱动器搭配使用。 是否可以在寄存器中更改此值? 当输出驱动器处于接收器模式时、您能否提供有关 TM4C129阻抗的信息?
在微控制器和开关上以相同的电源电压运行时、我找到了有关电容耦合的应用手册。 在不同电源电压下运行时、是否还有一些注意事项?
感谢您的支持。
e2e.ti.com/.../Schematic.pdf
e2e.ti.com/.../MC_5F00_CH12.pdf
e2e.ti.com/.../MC_5F00_CH34.pdf
e2e.ti.com/.../MC_5F00_diff.pdf
e2e.ti.com/.../SW_5F00_CH12.pdf
e2e.ti.com/.../SW_5F00_CH34.pdf
e2e.ti.com/.../SW_5F00_diff.pdf
Matthias
