[参考译文] TM4C1294KCPDT:与 gcc 无关的位置代码
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610977/tm4c1294kcpdt-position-independent-code-with-gcc
器件型号:TM4C1294KCPDT
你好
我正在尝试在 TM4C129KC 上编译和运行与位置无关的代码。 编译工作正常、但当尝试运行启动例程时、在尝试 CPY 时、从闪存到 SRAM 的数据段初始化程序失败。 似乎链接器符号_text、_etext、_data 和_edata 未正确初始化。 我将-fpic 命令与 gcc 一起使用。
是否有人遇到过相同的问题?
