[参考译文] TM4C129EKCPDT:TM4C129x 系列
Guru**** 2943350 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/610367/tm4c129ekcpdt-tm4c129x-series
器件型号:TM4C129EKCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL
是否有连接到 TM4C129x 上 AES 块的 Tivaware 函数?
    你好 Joe、
    TivaWare 包含一组 AES 示例、位于:C:\TI\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c129exl
    此外、driverlib AES.c/.h 文件可在以下位置找到:C:\TI\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\driverlib
    拉尔夫-海报的"主题行"(重复)不是没有价值的-他不应该"那么建议?"
    MCU 和 EVK 之外的"问题"的"一些"指示-是否会更好地传达海报的需求/愿望-不会?
