[参考译文] TM4C123GH6PM:使用 UDMA 通过 USB 传输数据
Guru**** 2589245 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/607423/tm4c123gh6pm-using-udma-to-transfer-data-over-usb
器件型号:TM4C123GH6PM
你好
是否有使用 UDMA 通过 USB 传输数据的示例代码?
    您好、Majid、
    请参阅 TivaWare 外设驱动程序库用户指南中的32.3将 USB 与 UDMA 控制器搭配使用。
