[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC43的运行时支持库
Guru**** 2578945 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/661239/tms570lc4357-run-time-support-library-for-tms570lc43
器件型号:TMS570LC4357
我使用的是使用 ARM Cortex R5 CPU 的 TMS570LC43 MCU。 CCS 的编译器文件夹中似乎没有适用于此 ARM 架构的运行时支持库(RTS)。 这会自动使用 RTS 进行 CortexR4的编译。 您能否为我提供相同的 RTS 库 、或为我提供有关如何自行创建的信息?
Mehmetab
    您好、Meetab、
    Cortex-R5没有特定的 RTS。  TMS570LC43x 使用针对 Cortex-R4的 RTS:
    您好 QJ、
    感谢您的回复。
