[参考译文] CCS/TMDX570LC43HDK:子项目和库中项目拆分的链接器问题
Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/649202/ccs-tmdx570lc43hdk-linker-problem-on-a-project-split-in-subproject-and-libraries
器件型号:TMDX570LC43HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
HY、
我尝试在多个子项目中拆分项目、目的是分离不同的工作组、
因此、Halcogen 生成的文件现在位于库中、
所有这些似乎都在编译方面起作用、但对于链接器而言、有必要创建指向 HalCoGen 库中链接器文件的链接
没有错误、但没有加载的符号、
如何解决问题? 启动项目已正确运行。
感谢您的参与
Antonio
e2e.ti.com/.../0601.NMLV_5F00_PRJ_5F00_AND_5F00_LIBRARIES.zip
    您好、Etantonio、
    您应该向 MCU 提供异常向量或中断向量。 这些矢量在 sys_intvecs.asm 中定义。
