[参考译文] TMDX570LC43HDK 上的1588 PTP 行为
Guru**** 2567675 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDX570LC43HDK, DP83640
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648747/1588-ptp-behaviour-on-tmdx570lc43hdk
主题中讨论的其他器件:DP83640
如果我 通过以太网将2块板 TMDX570LC43HDK 连接在一起、1588 PTP 协议会自动使用、或者我必须通过软件设置什么?
如何检查1588行为?
Antonio
    您好、Etantonio、
    HDK 上使用的以太网 PHY 是 DP83640。 请咨询 DP83640团队以了解如何启用1588 PTP。 这是一个有用的链接:
    e2e.ti.com/.../609555
    感谢 QJ Wang、我希望它不是任何 HAL 功能不涵盖的应用部件。
