[参考译文] RTOS/TM4C1294NCZAD:TI PHY 问题
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/648083/rtos-tm4c1294nczad-ti-phy-question
器件型号:TM4C1294NCZAD
工具/软件:TI-RTOS
在 EMACSnow.c 中、为什么 PHY_PHYS_ADDR 定义为"1"? 此#define 用于在 phy 上设置中断和中断处理、但据我所知、phy 地址"1"将位于 CPU 外部。 此文件中的其他操作对内部 phy 使用"0"。 您能解释一下这种混淆吗?
