[参考译文] TMS570LS0432:功率耗散
Guru**** 2786715 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/642696/tms570ls0432-power-dissipation
器件型号:TMS570LS0432
你好。
我正在为 TMS570LS0432 IC 构建定制板。 我需要您在以下问题上提供帮助:
如何计算 TMS570LS0432 IC 的功耗? PCB 的热设计需要它。
Kartik
    Kartik 您好!
    数据表指定了以下功率耗散模型:
    根据您的应用、可以通过将每个电压轨的功率+ IO 负载的总和相加来计算总功耗。 ThetaJA 和 ThetaJC 值是根据 JEDEC 标准定义的。 如需更多信息、请参阅此 TI 应用手册: www.ti.com/.../spra953c.pdf
