[参考译文] LM3S9D92:适用于旧版 LM3S9D92 MCU 的 ICDI 解决方案
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639599/lm3s9d92-icdi-solution-for-old-lm3s9d92-mcu
器件型号:LM3S9D92
你(们)好 我必须为 LM3S9D92找到一个编程解决方案、该解决方案用于仍在生产中的旧电路板。 是否有任何 Tiva MCU 评估板可用作 ICDI? 我使用了一些 EK-LM3S811、但它们仍然不可用。
谢谢你。
Massimo
    尊敬的 Maxyz:
    请参阅本应用手册中的第4.6节。 www.ti.com/.../spma075.pdf
    您可能还会注意到、Segger 提供的"畅销 JTAG/SWD 探针"(J-Link)与所有之前的 LM3S、LX4F 和 TM4C (来自该供应商)以及大多数来自许多供应商的 ARM MCU 都能正常工作。 J-Link (正确)可适应 Cortex M0、M0+、M3、M4和 M7 -许多 Cortex M0、M0+、M3、M4和 M7 -提供成本和/或功能/性能优势-超出此处所示的优势(因此产品有限)...
