[参考译文] TM4C1294KCPDT:TM4C129KPDT 未来的可用性
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/639378/tm4c1294kcpdt-tm4c129kpdt-future-availability
器件型号:TM4C1294KCPDT
你(们)好
我正在使用 TM4C1294KPDT 设计产品、并希望检查其未来的可用性。 产品要求之一是所用部件的使用寿命应至少为7年。
如何确认上述器件将在7年内提供?
多路复用
    您好、Muhahid、
    我当然认为它将再有7年的时间。 但请咨询您当地的 TI 销售办事处、以获得有关产品寿命的最佳答案。
    事实上、供应商最近的销售办事处是提供此类保证的"适当"场所。
    过去曾为类似的“半巨人”工作过,而在法学院工作过,如果“不能将这种保证减至书面形式,就不会令人惊讶。”
    竞争对手的供应商经常彼此"跃进"。   您的请求是否会迫使该供应商(继续)生产"长期超过"最新/最大"的器件(较新的器件-可能会增加功能并降低成本)?    防止您自己和您的客户利用此类"正常/习惯"设备改进、则会带来"另一面"、即"永远生产"的硬币...
    在我过去的生活中(@半自动)、我始终建议此类客户"提前购买"、这提供了针对器件提前停产(寿命终止)的"可靠保护"...
