[参考译文] 锁定论坛
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/738568/locked-forum
当研究和查看某些论坛时、我被锁定、无法阅读全部内容、这是为什么?
    Sam、您好!
    只是因为线程已锁定、不应影响您可以看到的内容。
    请发送链接和一些屏幕截图以演示问题。
    我期待你的答复。
    Sam、您好!
    由于我没有看到您的回复、因此您希望您的问题得到解决。
    我将关闭此主题、但如果需要、您仍可以进行回复。
