[参考译文] TM4C1294NCPDT:安装 uSD 卡会导致 TCP 错误
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/737594/tm4c1294ncpdt-mounting-usd-card-causes-tcp-errors
器件型号:TM4C1294NCPDT
我有一个带有 TM4C1294NCPDT 的定制板。 使用 lwIP 库、以太网接口工作正常。 当我执行 f_mount()以初始化对 uSD 卡的访问时,我开始  使用 Wireshark 查看 TCP (重新传输和重复 ACK)错误。 除 f_mount 外、不执行其他卡访问。 如果我从插槽中取出插卡、我可以调用 f_mount、一切正常。 我找不到任何对卡的"隐藏"访问或任何正在运行的可能导致时序问题的中断。
如果您有任何关于查看位置的建议、我们将不胜感激。
Jeff
