[参考译文] TM4C1231H6PZ:德州微控制器的命名约定
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/742904/tm4c1231h6pz-naming-convention-for-texas-microcontrollers
器件型号:TM4C1231H6PZ
主题中讨论的其他器件:TM4C123
想知道命名 TM4C1231H6PZI7R 的分解是什么
此外、该电路板的修订版6是否存在 EEPROM 故障? 与 TM4C123GH6PZI/TM4C123GH6PZI6R 上的发现类似
失败:(从另一个 I2E 线程复制)发生故障的芯片不会通过 JTAG 进行通信。  我认为这是修订版6器件、您正在使用 EEPROM。 有一个已知的勘误表、其中在下电上电期间使用 EEPROM 可能会导致器件无法运行。 显示60-70ms 方波的 TDO 引脚表示初始化失败、并表示 EEPROM 勘误表。
    我不确定"命名的细分"是什么意思。 您可以访问 www.ti.com/.../products.html 并在器件型号框中输入"TM4C123"、然后获取所有 TM4C123器件的列表。 您可以在此页面上比较不同系列成员的功能。
    是的、此部件的版本6存在相同的问题: www.ti.com/.../spmz849f.pdf。 我们目前正在提供芯片的版本7。
