[参考译文] TIDM-TMS570BMS:要从 CCS 获取结果、必须对代码进行哪些更改? 结果应该是什么样的?
Guru**** 2613835 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694769/tidm-tms570bms-what-changes-must-i-make-to-the-code-to-get-results-from-ccs-what-should-the-results-look-like
器件型号:TIDM-TMS570BMS
尊敬的先生/女士:
    您好、Elda、
    请从以下位置下载源代码:
    www.ti.com/.../getliterature.tsp
    它包含用于 TMS570LS0432和 BQ76PL455的有效 CCS 项目。 为了实现 LS0432 Launchpad 和 PC 之间的通信、您需要移除2个电阻器(R8、R9)、并在2个头引脚和 FTDI 芯片之间添加两条蓝色导线。
