[参考译文] TM4C123GH6PM:同步模式中的定时器
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690405/tm4c123gh6pm-timer-in-synchronize-mode
器件型号:TM4C123GH6PM
我想同步 tm4c123gh下午6时可用的 timer0、Timer1和 timer2 GPTM、下面是我的代码。 我尝试通过在 while (1)中设置断点来读取计时器的当前值、但我发现计数器未同步。 我的代码是否不正确? 我错过了什么吗?
int main (void){
uint32_t a、b、c;
SysCtlClockSet (SYSCTL_XTAL_16MHz|SYSCTL_OSC_MAIN|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_SYSDIV_5);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER0);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_Timer1);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER2);
TimerConfigure (TIMER0_BASE、TIMER_CFG_PERIODICASE);
TimerConfigure (Timer1_base、timer_CFG_PERIODICRACRACASE);
TimerConfigure (TIMER2_base、TIMER_CFG_PERIODICRACASE);
TimerLoadSet (TIMER0_BASE、TIMER_A、SysCtlClockGet ()-1);
TimerLoadSet (Timer1_base、timer_A、SysCtlClockGet ()-1);
TimerLoadSet (TIMER2_base、timer_A、SysCtlClockGet ()-1);
TimerSynchronize (TIMER0_BASE、TIMER_0A_SYNC|TIMER_1A_SYNC|TIMER_2A_SYNC);
TimerEnable (TIMER0_BASE、TIMER_A);
SysCtlDelay (500);
TimerEnable (Timer1_base、timer_A);
SysCtlDelay (500);
TimerEnable (TIMER2_base、TIMER_A);
SysCtlDelay (500);
while (1)
A=TimerValueGet (TIMER0_BASE、TIMER_A);
B=TimerValueGet (Timer1_base、timer_A);
C=TimerValueGet (TIMER2_base、timer_A);
    尊敬的 Asif:
    请参阅 GPTM#01勘误表、我认为这正是您要访问 的内容:www.ti.com/.../spmz849f.pdf
    解决方法包含在勘误表说明中。
    我已经读取了 GPTM#01勘误表、执行了给定的权变措施、但未能在同步模式下观察到预期的计时器行为。以下是我的代码:
    int main (void){
    uint32_t a、b、c;
    SysCtlDelay (500);
    SysCtlDelay (500);
    SysCtlDelay (500);
    TimerSynchronize (TIMER0_BASE、0);
    while (1)
    器件型号:TM4C123GH6PM
    您好 CB1_MOBILE、
    我按照您的权变措施来同步计时器、但失败了。 以下是代码。
    #include
    #include
    #include" driverlib/sysctl.h"
    #include" driverlib/timer.h"
    #include "inc/hw_memmap.h"
    int main (void){
    uint32_t a、b、c;
    SysCtlDelay (500);
    SysCtlDelay (500);
    SysCtlDelay (500);
    while (1)
    SysCtlDelay (3333);
    尊敬的 Asif:
    我将您的新线程与此线程合并、因为它是同一主题、我们不应运行两个相同的线程。
    对于阅读此帖子的用户、引用 CB1_MOBILE 贡献位置的主题为: e2e.ti.com/.../288250
    关于此问题、我将运行您的代码、并很快查看配置中缺少的内容。
    尊敬的 Asif:
    我复制了该问题、现在仍在调试正在发生的情况。 虽然我目前仍在工作、但当天的时间很短、因此我可能需要在周一进行备份。 只是想让您知道、这对我来说是开放和持续的。
    尊敬的 Asif:
    我可以通过以下代码看到计时器已正确同步:
    int main (void){
    uint32_t a、b、c;
    SysCtlClockSet (SYSCTL_XTAL_16MHz|SYSCTL_MAIN|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_USE_PLL|SYSCTL_SYSDIV_5);
    SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_TIMER0);SYSCTPERIPTHREST_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTIPTH_1
    ;SysCtlPeripheralTimerTimer1 (SYSCBLE_SysCtlPeripheralTimerTimer1)
    TimerConfigure (TIMER0_BASE、TIMER_CFG_PERIODICRAY);
    TimerConfigure (Timer1_base、TIMER_CFG_PERIODICRAY);
    TimerConfigure (TIMER2_base、TIMER_BASE、
    TIMER_A、SysClockGet ()-1);TimerLoadSet (TIMER0_BASE、TIMER_A、SysCtlClockGet
    ();TimerCtlTimerGet1)
    TimerLoadSet (TIMER2_base、TIMER_A、SysCtlClockGet ()-1);
    SysCtlDelay (500);
    TimerEnable (TIMER1_BASE、 Timer_A);
    SysCtlDelay (500);
    TimerEnable (TIMER2_base、timer_A);
    SysCtlDelay (500);
    TimerControlStall (TIMER0_BASE、TIMER_A、TRUE); //通过断点处的停止计时器来辅助调试
    TimerControlStall (Timer1_base、timer_A、true);//通过在断点处停止计时器来辅助调试
    TimerControlStall (TIMER2_base、timer_A、true);//通过在断点
    处停止计时器来辅助调试 while (1)
    SysCtlDelay (TIMER2_BASE、TIMER_A、TIMERA);Timeret=TIMER1
    (TIMER_BASE
    );Timera=TIMER1 (TIMERA);Timernet (TIMER1) Timeret) Timergalet_timera=TIMER1 (timera=TIMER1)
     需要 TimerControlStall API 调用才能在调试模式下查看同步。
    非常感谢 Ralph。
