[参考译文] TMS570LS0714:TMS570LS0714-PZ 和 TMS570LS0714-PGE 之间的差异?
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/734524/tms570ls0714-difference-between-tms570ls0714-pz-and-tms570ls0714-pge
器件型号:TMS570LS0714
您好、
我的团队目前正在考虑将我们的项目从使用 TMS570LS0714-PZ 切换到 TMS570LS0714-PGE。  我想知道切换 CPU 可能对软件产生什么潜在影响。
  • 是否有任何寄存器被移动到新的地址块?
  • 这两者之间是否有任何外设丢失?
  • 寄存器中是否有任何移动的位字段?
  • 还有什么可能会产生影响的东西吗?
提前感谢!
    你好、Zach、
    这是同一器件的两个器件型号、只是两个不同的封装。 PZ 是100引脚 QFP 的指示符、而 PGE 是144引脚 QFP 的指示符。
    此设计的所有其他方面保持不变、您只需使用 PGE 器件即可获得更多功能(因为现在有更多 I/O 可用)。
    Sunil
    你好、Zach、
    请注意表3-1。 TMS570LS0714器件比较,数据表( www.ti.com/.../tms570ls0714.pdf )。
    -寄存器不被移动;
    -请参阅器件数据表中的表3-1;
    位字段相同;
    米罗
