[参考译文] EK-TM4C1294XL:开发板使用
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/729468/ek-tm4c1294xl-development-board-usage
器件型号:EK-TM4C1294XL
似乎任何 TI 开发板都只能用于开发、测试和评估。 不用于商业、分销..
如果我将其用于开发和测试、并且当我满意时、我设计自己的 PCB 并使用从开发和测试阶段获取的最终固件、是否可以?
    您好 Rab、
    是的、没关系、您可以在 EVM 上最终确定软件。
    您好、Ralph、
    感谢你的答复。
