[参考译文] TM4C129ENCPDT:关于存储卡的存储容量
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/728443/tm4c129encpdt-about-storage-capacity-of-memory-card
器件型号:TM4C129ENCPDT
我正在为我的应用设计 TM4C129EXL 定制开发板。 我的定制板需要具有存储卡选项、
* TM4C129ENCPDT 控制器支持的存储卡的最大大小(GB)是多少?
    这是基于 SPI 的 SD 卡吗? 如果是、我认为从 MCU 的角度来看、尺寸没有限制。
