[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357 RTP 似乎不能在跟踪模式下工作
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/710194/tms570lc4357-tms570lc4357-rtp-does-not-appear-to-work-in-trace-mode
器件型号:TMS570LC4357
通过将端口设置为16位并将 GLBCTRL 寄存 器分配为如下、我能够使 RTP 在直接数据模式下工作:我允许时钟自由运行、并且我禁用 RTPENA 引脚、以便它可以溢出。 在这个配置后写入 DDMW (加上启用端口16位、无 ENA 引脚)所有引脚输出、ENA 除外。
rtpREG->GLBCTRL =((UINT32) 0U \
|(uint32)((uint32) 1U << 1U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 2U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 3U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 4U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 5U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 6U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 7U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 8U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 9U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 10U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 11U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 12U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 13U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 14U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 15U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 16U)\
|(uint32)((uint32) 1U << 17U)\
|(uint32)((uint32) 1U <<18U);
/**- RTP 端口输出值*/
rtpREG->PC3 =(uint32) 0U /* data[0]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 1U)/* data[1]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 2U)/* data[2]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 3U)/* data[3]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 4U)/* data[4]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 5U)/* data[5]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 6U)/* data[6]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 7U)/* data[7]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 8U)/* data[8]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 9U)/* data[9]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 10U)/* data[10]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 11U)/* data[11]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 12U)/* data[12]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 13U)/* data[13]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 14U)/* data[14]*/
|(uint32)((uint32) 0U << 15U)/* data[15]*/
|(UINT32)((UINT32) 0U << 16U)/* RTP SYNC */
|(UINT32)((UINT32) 0U << 17U)/* RTP CLK */
|(UINT32)((UINT32) 0U << 18U);/* RTP ENA *
/**- RTP 端口方向*/
rtpREG->PC1 =(UINT32) 1U /* data[0]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 1U)/* data[1]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 2U)/* data[2]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 3U)/* data[3]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 4U)/* data[4]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 5U)/* data[5]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 6U)/* data[6]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 7U)/* data[7]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 8U)/* data[8]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 9U)/* data[9]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 10U)/* data[10]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 11U)/* data[11]*/
|(uint32)((uint32) 1U <<12U)/* data[12]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 13U)/* data[13]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 14U)/* data[14]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 15U)/* data[15]*/
|(UINT32)((UINT32) 1U << 16U)/* RTP SYNC */
|(uint32)((uint32) 1U << 17U)/* RTP CLK */
/**- RTP 端口开漏启用*/
rtpREG->PC6 =(uint32) 0U /* data[0]*/
/**- RTP 端口上拉/下拉选择*/
rtpREG->PC8 =(uint32) 1U /* data[0]*/
|(uint32)((uint32) 1U << 18U);/* RTP ENA*
/**- RTP 端口上拉/下拉使能*/
rtpREG->PC7 =(uint32) 0U /* data[0]*/
/* RTP 将所有引脚设置为功能*/
rtpREG->PC0 =(uint32) 1U /* data[0]*/
但是、当我尝试将端口配置为跟踪模式时、 并使用0x08001000的存储器地址并使用以下代码开启跟踪;当我尝试写入0x08001000至0x08001FFF 范围内的某个地址时、我看不到 RTP 跟踪时钟或任何数据发出。
//设置全局跟踪参数:
//0 FIFO RAM 未映射
//111 HCLK/8 (针对更快速度进行调整)
//00保留
///00 DDM 宽度不是跟踪模式所必需的
跟踪模式不需要//0 DDM_RW
//0跟踪模式
//11 16位宽
//0超出复位状态
//1 clk 自由运行(?)
//0目前无溢出保护
定义区域内的//0跟踪
//1010启用跟踪("0xA")
|(uint32)((uint32) 0U << 10U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 11U)\
|(uint32)((uint32) 0U << 13U)\
端口配置寄存器与之前相同:
/**- RTP 端口输出值*/
/**- RTP 端口方向*/
/**- RTP 端口开漏启用*/
/* RTP 将所有引脚设置为功能*/
//map 1K from memory region 8001000、only writes
rtpREG->RAM1REG1 =0x13001000;
//为 RAM 块1设置跟踪
rtpREG->TRENA|=0x01;
当我用 rtpInit()初始化 RTP 并为内存分配一个指针以进行内存读取/写入时:
 uint32_t* MemRegion=(uint32_t *) 0x08001000;
我写这个存储器区域*MemRegion=0xAA55AA55 (或0x08001000到0x08001FFF 区域中的任何位置)
跟踪端口不应自动复制该区域并将其发送到 FIFO 以从端口进行传输?
最棒的
Josh Karch
    对此进行了任何更新? 我不清楚我是否在这里出现问题、但一旦我将配置从直接数据模式切换到跟踪模式、数据就不会输出。
    您好、iceberg、
    我们的专家之一正在研究 RTP 测试、并将很快回来。 谢谢
    Josh、
    我今天不能处理这个问题。 将尝试在周一前回来。
    Sunil
    Josh、您好!
    简单地考虑一下:地址0x08000000处的片上 SRAM 是 TMS570LC MCU 上的2级存储器。 您能否确认 CPU 缓存是打开还是关闭? 如果 CPU 写入发生在定义为可缓存的存储器中、如果配置为回写缓存区域、RAM 可能不会立即"看到"访问。
    Sunil、
    我可以检查这一点、但我要说、我在循环中多次写入该存储器、并且从未看到跟踪端口出任何内容。
    最棒的
    Josh
    Sunil、
    关闭 CPU 缓存似乎会导致数据现在从 RTP 中传出。 这并没有很好地记录下来。 TRM 的第2157页指出:"注意:此器件实现了1级高速缓存。 读取和写入2级 RAM
    被声明为可高速缓存的 RAM 会导致与不对应的 RAM 跟踪
    软件的原始意图。 在这种情况下、完全没有出现任何结果、这可能是因为可能发生了错误的跟踪、但文档应反映应禁用 CPU 缓存以使用 RTP。 此外、我想知道 RTP 模式是否因 L2 RAM 存储器空间中禁用的缓存而对许多人而言实际是有价值的。 另外奇怪的是、多次写入 RAM 存储器空间永远不会激活 RTP、这意味着禁用缓存是在此存储器区域中使用 RTP 的前提条件。
    Josh、
    您可以将存储器区域配置为可缓存写入、并查看更好的结果。 如果您尝试跟踪从 RAM 读取的数据、问题仍然存在。
    Sunil
    Sunil 听起来不错,看起来像是缓存阻止的操作,因此感谢您提出修复建议。
    最好
    Josh Karch
