[参考译文] TMS570LS3137:中断是否仅在闪存和 EEPROM 区域由硬件冻结?
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/703707/tms570ls3137-are-the-interrupts-frozen-by-hw-only-in-the-flash-and-eeprom-areas
器件型号:TMS570LS3137
我对与以下主题有关的信息有疑问。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/634097
中断是否仅由硬件在闪存和 EEPROM 区域中冻结?
是否有任何中断在其他存储器区域冻结?
Sasaki
    Sasaki 您好!
    在闪存操作(擦除和编程)期间没有释放中断的算法。 您不能擦除/编程闪存 API 相关代码所在并执行的组的任何扇区。
    在其他存储器中也没有中断冻结算法。
    您好、Wang-San、
    感谢您的支持!
    Sasaki
