[参考译文] TM4C1290NCPDT:SPI 电压?
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/702543/tm4c1290ncpdt-spi-voltage
器件型号:TM4C1290NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL
。 这里是 EK-TM4C129EXL 套件、其中包含 GPIO 分线 BoosterPack (BOOSTXL-OIBKOUT)。 我们将测试 SPI 通信。 通过分接式升压器(SSI0XDAT0、SSI0XDAT1、SSI0CLK、SSI0Fss–B8至 B11)。 我是否认为分接式升压器是 Booster Pack 2? 以及 SPI 数据的电压振幅(即3V3最大值) 电压)?
