[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 与 TM4C129ENCPDT 兼容性
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C129ENCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/697471/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-vs-tm4c129encpdt-compatibility
器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C129ENCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
我有 一个使用 TM4C129ENCPDT MCU 的定制设计。 我计划 改用 TM4C1294NCPDT、因为我之前的项目是通过该 MCU 实现的。 从我比较的结果来看、这2个值应该兼容以替换? 如果我没有错过重要的东西、那么占用空间和引脚映射是相同的。    TM4C129ENCPDT 中提供的加密加速器模块的主要区别是什么? 是否有文档可用于验证我是否可以安装 TM4C1294NCPDT?
 TM4C1294NCPDT 中的项目是否应 在 TM4C129ENCPDT 上运行而不进行重大修改?
我想得到评论。
