[参考译文] 编译器/EK-TM4C123GXL:Energia
Guru**** 2614075 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/695678/compiler-ek-tm4c123gxl-energia
器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia
工具/软件:TI C/C++编译器
我正在尝试运行硬币接受器机制的代码。 它已正确编译、但在升级时、它在串行监视器上显示没有输出、即串行监视器完全为空。
由于我使用 Energia IDE、因此我也尝试过 Arduino IDE 上的相同代码、并在此处提供所需的准确输出。
并且正确选择了所有器件、即端口、板和所有器件。 问题可能出在哪呢?
