[参考译文] TM4C1294NCPDT:首次使用 TM4C1294NCPDT 时、您能帮助我们查看原理图吗?
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/719871/tm4c1294ncpdt-for-the-first-time-to-use-tm4c1294ncpdt-could-you-help-us-review-the-schematic-diagram
器件型号:TM4C1294NCPDT
我们设计了 TM4C1294NCPDT 的以太网原理图。 请帮我们进行审核。 所附 为原理图。 感谢 you.e2e.ti.com/.../slb_2D00_iot_2D00_gw_2D00_v01.pdf
    我们实际上无法支持客户电路板布局和/或原理图的设计审查。 我们可以回答有关如何使用我们的 TM4C 器件的具体问题。 如果您需要真实的设计审查、我建议您在您所在的领域寻找一位声誉良好的顾问来提供帮助。
    对于以太网设计、您可以参考此 TI 参考设计、该设计除了使用以太网外、还使用以太网进行交叉检查: www.ti.com/.../tiducc3.pdf
    并始终查看我们的系统设计指南 :www.ti.com/.../spma056.pdf
    非常感谢。
