[参考译文] TMS570LC4357:擦除闪存 ECC 区域
Guru**** 2606725 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/717056/tms570lc4357-erasing-of-flash-ecc-area
器件型号:TMS570LC4357
调用 fapi_issueAppiCommandWithAddress (fapi_eraseSector,...)时,相应的 ECC Flash 是否会被复位,或者您是否需要单独复位? 该库的文档不提供参考。
    尊敬的 David:
    当闪存组中的相应扇区被擦除时、ECC 闪存区域被自动擦除。
