我对 使用内部 EEPROM 有疑问、我使用 TM4C1294评估套件进行测试。 我测试了 EEPROM 中的数据写入和读取 、结果正常 。 我使用 Tiva driverlib 进行操作。 在调试 模式下、在内存浏览器中可以看到输入的数据、这一点我不太清楚。 该 MCU 保存在哪个地址数据? 我进入 EEPROM 地址0x400A.F000、但找不到 该地址周围的输入数据。
此外、我还不清楚如何实现页面循环、以便提高写入寿命。 那么、如果 有更多有关此芯片的内部 EEPROM 的文献或其他内容、您可以推荐 、还是 MCU 数据表以外的内容?
