[参考译文] TM4C123GH6PM:数据表中的寄存器名称拼写错误- 11.3.2.3输入边沿计数模式
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751936/tm4c123gh6pm-register-name-typo-in-datasheet---11-3-2-3-input-edge-count-mode
器件型号:TM4C123GH6PM
在 TM4C123GH6PM 数据表(修订版 E)  的第11.3.2.3节"输入边沿计数模式 "中、第一句中有一个拼写错误、就在注释的正下方。
以下引文中粗体显示的寄存器名称错误:
在边沿计数模式中、定时器被配置为24位或48位递增或递增或递减计数器、包括 带有存储在 GPTM Timer n 预分频(GPTMTnPR) 寄存器中的高计数值和 GPTMTnR 寄存器中低位的可选预分频器。
GPTMTnR 应为 GPTMTnILR
Roger
    您好 Roger、
    感谢您注意并报告此拼写错误、我将在文档中记录错误! 非常感谢。
