[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT
Guru**** 2605045 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/751938/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt
器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
我们已经使用 TM4C1294NCPDT 制作了定制板。  我第一次闪存了。  然后、我下次尝试刷写时、CCS/LM 闪存编程器/uniflash 会显示刷写成功。  但是、控制器中的代码根本没有变化。  CCS/LM 闪存/ Uniflash 未显示错误。
Ramesh
    您好 Ramesh、
    是否可以尝试执行擦除和空白检查? 这奏效了吗?
    如果是、则对新程序进行编程并查看是否正确编程。
    如果这也起作用、我建议读取闪存内容、然后在获取内容后、您可以尝试编程不同的程序、并查看闪存内容是否再次发生变化。
    您好、Ralph、
    这是我的错。  我没有正确验证。  请关闭此问题。
