[参考译文] AM2431:初级 MCU 电源设计问题-所需的电压是多少?
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191439/am2431-beginner-mcu-power-design-question---what-are-the-required-voltages
器件型号:AM2431
我不熟悉 EP 器件、因此在满足所有电源要求方面遇到了困难。
AM243x 器件所需的电压轨是多少?
将使用 UART/SPI/USB2/ICSS 等外设。
我还不清楚内存...是否需要外部内存? 如果是、电压轨看起来是什么样的?
Darren
