[参考译文] TM4C123BH6PM:CAN 模块中的报文对象支持 FIFO
Guru**** 2815975 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/873805/tm4c123bh6pm-message-object-in-can-module-support-fifo
器件型号:TM4C123BH6PM
你(们)好
CAN 模块中的报文对象可以同时支持接收器和发送器的 FIFO?
谢谢、此致、
米希亚基
    否 FIFO 模式只支持接收、只有当您不关心消息的接收顺序时、才可以使用 FIFO 模式。 对于传输、只需启用要传输的所有消息、每个消息都位于单独的消息邮箱中。 CAN 模块将按照消息邮箱编号的顺序传输消息(消息邮箱编号1是最高优先级)。
