[参考译文] TM4C1294NCPDT:支持 TSN 802.1AS -时间同步、PTP 数据包和相关 API#39;s
Guru**** 2562120 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870663/tm4c1294ncpdt-support-for-tsn-802-1as---time-sync-ptp-packets-and-associated-api-s
器件型号:TM4C1294NCPDT
我的客户希望使用 PTP 堆栈与网络上的其他器件同步时间、将 Linux 计算机作为主时钟。 系统是通过 TSN 802.1AS 设置的、我们了解到1588 PTP 不兼容。
在这种情况下、我们可以提供什么解决方案? 我们是否有处理此协议的 API 或 TI-RTOS 资源? 我们是否可以提供任何可改编的示例?
