[参考译文] TMS570LC4357:DMA2:非特权总线主控访问-如何实现?
Guru**** 2455560 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193439/tms570lc4357-dma2-non-privileged-bus-master-access---how-to-implement
器件型号:TMS570LC4357
各位专家、您好!
我们不能完全确定如何实施安全手册中提到的诊断"DMA2:非特权总线主控访问"、因为没有给出示例。
如果我正确理解了描述、我们应该通过相应地配置 DMA 来启动对特权模式寄存器的写入、然后触发 DMA 写入该寄存器。
当 DMA 完成传输后、我们可以检查寄存器、写入应该失败。
是这样吗?
谢谢、此致、
最大
