[参考译文] EK-TM4C123GXL:无法在 Windows 10中安装 Tiva Ware 驱动程序
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786212/ek-tm4c123gxl-cannot-install-tiva-ware-drivers-in-windows-10
器件型号:EK-TM4C123GXL
我只能将我的 PC 升级到 Windows 10、无法安装工作正常的 Windows 驱动程序。 我尝试使用 LM 闪存编程器工具更新电路板上的 FW、但由于驱动程序问题而无法连接到电路板。 是否有在 Windows 10上安装正确驱动程序的指南? 我看到许多类似的主题、但似乎没有结论。
Eric
    尊敬的 Eric:
    您是否安装了 TivaWare 2.1.4.178补丁? 它具有正确签名的设备驱动程序。 (软件下载页面表中的第三项。)
    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
    我最近升级到了 Windows 10、没有问题。
