[参考译文] LM3S6965:器件变得非常热、无法正常工作
Guru**** 2616675 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3S6965
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/780447/lm3s6965-device-getting-very-hot-and-non-functional
器件型号:LM3S6965
客户似乎对 LM3S6965器件故障数量存在长期运行的问题、该问题变得非常热。 CM 非常确信没有导致此问题的微型焊接桥。
通常、它们会拆卸和更换并向前移动。   他们没有提请我们注意这一点,以了解根本原因。  有什么建议吗?
    它们应查找低于接地值或高于 Vcc 的电压尖峰。 这种尖峰会触发闩锁情况。 有时、在输入引脚上添加串联电阻可以减少这些尖峰的影响。
