[参考译文] TM4C1294NCZAD:TM4C1294NCZAD XDS110支持目标
Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, TM4C1294NCZAD, TM4C1294NCPDT
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195618/tm4c1294nczad-tm4c1294nczad-xds110-support-target
器件型号:TM4C1294NCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZADTM4C1294NCPDT
我之前问过 XDS110引导加载程序是否支持 TM4C129ENCZAD。
有人答复说,结果不受支持。
问题、TM4C1294在另一个线程中受支持
有人说,这是目标。
是否支持 TM4C1294NCZAD?
为了回答这个问题、我用 M4C129ENCZAD 做了一艘 Kasuda 船、但仍有一个未安装的船板
如果没有问题,我想试一下,因为问题仍然存在。
    [引用 userid="4825500" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195618/tm4c1294nczad-tm4c1294nczad-xds110-support-target 是否支持 TM4C1294NCZAD?
    否、不支持。 这是一个 ZAD (212引脚封装)、它将与 TM4C1294NCPDT (128引脚 QFP 封装)不兼容。
    我们无法为任何与 XDS110相关的问题提供任何支持。 此外、拥有此调试探针的 CCS 团队表示、尚未验证 XDS110是否适用于您选择的器件。
    我们仍建议您放弃将 TM4C 添加到定制板、而改用外部 JTAG 探针。
