[参考译文] AM2434:软件开发流程和编译器资质审核
Guru**** 2445810 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197312/am2434-sw-development-process-and-compiler-qualification
器件型号:AM2434
 在安全软件开发流程方面、这适用于 SDL 还是也包含在 MCU+ SDK 中? 另一个问题是 有关编译器资质的问题、如果客户只需要通过 SIL2级认证、CLANG 就可以满足该要求。 如果有更高级别的要求、则需要使用 SafeTI 编译器资质审核套件。  我是否正确理解了这一点?
    [引用 userid="494485" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197312/am2434-sw-development-process-and-compiler-qualification "] 就安全软件开发流程而言,是适用于 SDL 的,还是也包含在 MCU+ SDK[/quot]中。
    您好、Bruce、
    所有模块都将采用安全软件开发流程、但其时间安排有点远。
    [引用 userid="494485" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197312/am2434-sw-development-process-and-compiler-qualification ]ompiler 资质审核套件。  我是否正确理解了这一点?
    编译器资质审核甚至必须达到任何 SIL/ASIL 级别。 请参阅此链接 https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-codegen_qualificationkit.html
    希望这能解答您的疑问。
