[参考译文] TM4C123BE6PM:迁移到 TM4C1233H6PMI
Guru**** 2893960 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1198827/tm4c123be6pm-migrating-to-tm4c1233h6pmi
器件型号:TM4C123BE6PM
你好。
客户一年使用几千个 TM4C123BE6PMI 器件、但很难控制、 他们找到了一些器件 TM4C1233H6PMI 的免费库存、并寻找引脚对引脚、他想知道是否可以从一个器件迁移到另一个器件、以及是否存在任何主要差异(外设方面)、因为他找不到迁移指南或有关差异的大量信息?
请提供建议。 非常感谢。
Ray Vincent
    您好 Ray、
    这些器   件引脚对引脚兼容、但 TM4C1233H6PMI 是与 TM4C123BE6PMI 相比外设特性更少的子集器件。
    TM4C123BE6PMI 将 具有的其他外设包括:具有16通道输出的专用 PWM 外设、双 CAN 总线(与单路 CAN 总线相对)和 QEI 外设。
    所有器件特性比较的完整表格可在以下位置找到: https://www.ti.com/lit/pdf/spmt285/
    Ralph Jacobi
