[参考译文] RM57L843:片上温度传感器- ADC 基准电压范围。
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1229084/rm57l843-on-chip-temperature-sensor---range-of-adc-reference-voltage
器件型号:RM57L843
我用于 ADREFHI 电压低于3.3V 的裸片温度传感器。 在1.2V 的条件下、该传感器的所有测量都已饱和(环境温度范围为-30至+50°C)。 在3.1V 时 、看起来没问题。 传感器能够在多大的电压范围内正常运行?
