[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM273X:毫米波 MCU 加上 SDK 04_02、高级帧配置错误
Guru**** 2253580 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215629/mcu-plus-sdk-am273x-mmwave-mcu-plus-sdk-04_02-advanced-frame-configuration-error
器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM273X
您好、明白了
我尝试使用毫米波 MCU + SDK 版本04_02_00_03中的 AM273X 级联示例在雷达上设置高级帧配置、我按照下图所示更改了代码、但收到了配置失败错误。 请为此建议一个解决方案。
Surya.
    您好、Surya:
    您是否已经浏览过 SDK 演示应用、以了解为高级帧配置实现的 API 调用序列? 请确保两种情况下的序列相同。 如果您无法继续、请告诉我。
    Kaushik
