[参考译文] TM4C1294NCPDT:从 ROM 引导加载程序延迟加载
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1215534/tm4c1294ncpdt-delayed-loading-from-rom-bootloader
器件型号:TM4C1294NCPDT
我们将 PC4 GPIO 配置为在上电后当引脚处于低电平时进入 ROM 引导加载程序。
但是、由于我们的 硬件规格、此引脚上的高电平看起来比处理器上的电源晚一点、因此处理器不断从 ROM 引导加载程序(即此引脚上的高电平用于从闪存引导、而不是在稍后从 ROM 引导)。
 在轮询引导引脚之前是否可以设置某种延迟或其他任何延迟?
Oksana.
