[参考译文] TMS570LC4357:当使用带有 N2HET 指令的中断时、是否需要在 HalCoGen 中设置相对位设置?
Guru**** 2923960 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1211976/tms570lc4357-when-using-interrupt-with-n2het-instructions-is-it-required-to-setup-relative-bit-setting-in-halcogen
器件型号:TMS570LC4357
在应用报告 SPNA178 - 2015年4月中
示例2、有使用 IRQ=on 的指令、如所示
但 N2HET 设置为
是否需要为相应地址设置中断启用设置?
