[参考译文] 电池保护和 Lipo 充电器 IC
Guru**** 2929110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ294534
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1212290/battery-protection-and-lipo-charger-ic
主题中讨论的其他器件:BQ294534BQ2945
你(们)好。 最近、这个项目吸引了我的目光:
 https://www.pcbway.com/project/shareproject/DIY_Solar_Bottle_Lamp_Upgraded_Version_e2879ef8.html
我真的想尝试一下。 这就是为什么我在寻找建议。 我可以看到整个电路中有一个 Lipo 充电器和电池保护部分。 但是、我无法读取 IC 名称。  有人可以推荐可以用于此类项目的由德州仪器制造的 Lipo 充电器 IC 和电池保护 IC 吗?  BQ294534是否适合此类应用?
    尊敬的 Zain:
    TI 拥有可实现锂聚合物电池充电的丰富充电器产品系列。 根据电池规格所需的充电曲线、您可以参阅充电器的选择指南、以找到最匹配的充电器。  https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html。 我们的保护专家将对 BQ294534发表评论。
    Eric
    尊敬的 Zain:
    BQ2945保护器适用于2-3节串联电池应用、但从我可以看到的来看、这是单节电池应用、 BQ297xx 或 BQ298x 保护器系列可能更适合。 除此之外、保护 IC 的使用在很大程度上取决于应用中所需的阈值/功能。
    对于 BQ2945系列保护器、它将仅提供过压保护(次级保护)、可订购 PN 将取决于 OVP 阈值要求。 BQ297xx 和 BQ298x 保护器系列提供具有 OVP、UVP、OCD、OCC 和其他集成功能(初级保护)的全功能保护器。
    此致!
    -Luis Torres
