主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
我测试费从 halcogen 读写示例代码、但几乎没有修改。 在第一次运行时,我将格式化 bank7 ,从块1读取数据会引发 invalid_block 错误,值为0。 正确、因为尚未写入任何数据。 然后我将 32长度的数据异步写入块1 ,然后读取看起来不错的数据。 然后、在下一个下电上电或软复位时、如果我只是尝试读取 块1处的数据、会触发 invalid_block 错误、这很奇怪。 在首次运行时,数据被写入、无效和读取时,我会看到相同的行为。 然后在第二个周期中仅读取会导致 INVALID_BLOCK 错误。 在此处寻求一些支持。
