[参考译文] AM2434:I2C 是否支持 DMA 模式?
Guru**** 2535390 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1202188/am2434-does-the-i2c-support-dma-mode
器件型号:AM2434
我要求在这里为我的客户提供服务!
客户需要 I2C 和 ADC 支持 DMA 模式。 但我检查了以下信息。  外设 DMA 不支持 I2C 和 DMA 吗?
如果是、如何使用方法解决客户需求?  谢谢。
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1086787/faq-mcu-plus-sdk-am243x-am2x---dma-mode-support-for-peripherals/4023303?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=I2C%2525252520DMA#4023303
